Discussione: B.E.C. a 5.8Volts
Vecchio 13 giugno 05, 20:31   #2 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Originally posted by protomax@13 giugno 2005, 13:27
Allego file foglio elettronico per utilizzo calcolo tensione, basta scegliere i valori di R1 e R2 per avere il valore di tenzione in uscita.
Ps: come da datasheet il valore delle resistenze puo' arrivare fino a 1M ohm.
PS II : se la tensione di ingresso e' molto alta controllare che la potenza dissipata
dal regolatore sia entro il campo di utilizzo, vedi foglio elettronico inserendo corrente assorbita e tensione di ingresso. Anche se il costruttore dichiara che internamente limitata dal sensore di temp, quindi piu' corrente assorbita piu' aletta di raffreddamento altrimenti si rischia qualche shutdown improvviso e inaspettato
rinominare in XLS
grazie protomax, ma purtroppo non riesco a scaricarlo. Come posso fare?
galaxy non รจ collegato   Rispondi citando
