Originalmente inviato da Fullnos ragazzi scusate la domanda stupida, ma siccome il mio beltaccio fa i capricci, mi sapere dire (non ricordo), in che posizione va il giro originale di scatola ? (normal o reverse) ?
Luca. |
Originalmente inviato da Klesk Deve andare su REVERSE e anche sulla TX originale la posizione della levetta RUD deve essere su REVERSE.. |
Originalmente inviato da deodeoag REVERSE ...almeno il mio di scatolo è in reverse in oltre ho fatto la stessa domanda e mi hanno risposto REVERSE  quindi sarà proprio reverse  |
Originalmente inviato da Fullnos ok grazie mille ragazzi provo a vedere che succede  |
Va messo su reverse.
Se cambiate le manine di coda e li montate al contrario (ma con i palini nel giusto senso di rotazione) potreste trovarvi in una situazione inversa (mi è successo con lo scoppio). "Occhio" a come montate le manine di coda (ricordo che ho avuto 10 minuti di amnesia hihihihihihihihih veder lavorare il servo di coda in normal e anche il gyro . . . . . . . . . . . . . . . . . .mi sono chiesto: ma caz....... 5 minuti fà lavorava tutto in reverse e adesso in normal!!!!
poi ho capito che le manine erano invertite (comunque l'ely volava normalmente).
