05 marzo 08, 00:01
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stonefly Effetivamente le batterie erano nuove.
Cmq per buona regola va bene caricarle a 600/700 mA e far fare tutto da solo al caricabatterie. Nelle LiPo la carica "normale" deve essere pari ad un "C" (o meno), cioè pari ai mAh di targa della batteria. Nella tua batteria deve essere 1300 mA.
Domanda stupida:
ammettendo per assurdo che i mA siano a 0, se io carico la batterie impostandolo a 600/700, come fa ad arrivare a 1300 se io lo imposto solo a 600/700? Probabilmente quello che tu imposti è la corrente di carica e non la quantità di energia che deve immagazzinare la batteria.
L'impostazione è solo sommaria ovvero mi dice che in 1 h carica 600/700 mA e quindi aumenta in automatico il tempo di ricarica in modo che arrivi fino alle fatidiche 1300? La domanda non mi è chiara. Se tu carichi la tua batteria con 700 mA in automatico, il CB finirà la carica in circa 2 ore. Se imposti manualmente una carica con 700 mA per un ora, la batteria terminerà la carica dopo aver immagazzinato circa metà della sua capacità di targa.
Non riesco a capire la cosa  ...ho il cervello di legno! | Naraj. |
