Vecchio 04 marzo 08, 22:58   #8 (permalink)  Top
andrew 73
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Alba
Originalmente inviato da Grimaldello Visualizza messaggio
Grazie, impostare sul 3 cosa intendi di preciso.... il regolatore è l'align da 35, finora ho usato solo kontronik in governor su altri modelli
quando programmi il regolatore dell'align se mi ricordo bene quando è il momento di assegnare la protezione di scarica alla batteria devi mettere lo stick della tx al massimo.
il regolatore non andrà in fail safe quando ci sarà un maggior assorbimento di corrente durante quel tipo di virate.
occhi però ai minuti di volo.
la cosa è indifferente sia che tu voli con governor o che tu voli con una curva motore.
io preferisco con governor perchè l'ely mi risponde sempre in modo uguale, altri con curve motore, dipende da te questo.
è solo un tentativo, prova, io l'ho risolto così, poi le cause possono essere altre.
se continua a farlo ne proveremo delle altre.
ciao.
andrew 73 non è collegato   Rispondi citando
