Vecchio 04 marzo 08, 16:58   #8 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
dipende solo dall'elica. [..]
Per un easycoso in diretta va bene un cassa rotante da un migliaio di giri per volt (900-1000 kv) con una bella elicazza, tipo 9x4.
Mi inserisco per ampliare un pochetto il ragionamento, anche se mi pare che in "volo elettrico" in passato se n'è discusso parecchio, esiste una relazione tra grandezza del motore e corrente sopportata, infatti è vero che il kv è importante ma da solo dice poco del motore, infatti la sua dimensione fisica e la corrente massima consigliata sono altrettanto importanti.
Torniamo al motore di prima ipotetico da 1000kv, mettiamo che esso sia un motoretto che sopporti 20A di corrente e che pesi tipo 50gr, con tre celle e la 9x4.5 dovremmo essere al disotto del suddetto limite, ma se mettiamo 2 celle avremo una riduzione di assorbimento (l'elica gira più piano) che permette di montare un elica più grossa ad esempio una 11x4,7, viceversa mettendo 4 celle dovremo probabilmente impiegare una 8x4: sempre per essere sotto i 20A.
Prendiamo un altro motore sempre da 1000Kv, ma più grosso che più del precedente (80gr?) e regge 35A, questo motore reggerà con tre celle anche un'elica da 10 o 11", con 2 celle probabilmente anche una 13"...
Con un pizzico di esperienza si riesce a capire che motore prendere, ma per prima cosa si decide il modello, poi l'elica più a datta e come essa deve girare per ottenere il tipo di volo che desideriamo. Successivamente si valutano motore e in base agli assorbimenti dichiarati dal costruttore, sperando che siano veri, si scelgono le batterie... e quindi si va a stimare il peso finale del modello.. magari abbiamo esagerato e si torna qualche passo indietro, riducendo elica, motore e batterie, spesso si alleggerisce il modello e se ne vanno meno Watt per farlo volare..... ..vabbè, il discorso sarebbe anche più lungo, spero di aver aggiunto qualche cosa di utile!
Ciaoooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
