Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 marzo 08, 15:33   #2879 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da simonikko Visualizza messaggio
quoto me stesso sperando che qualcuno di buon cuore mi dia retta!!!!
Lascia perdere il negoziante, i settaggi devi imparare a farteli da solo, se hai dubbi postali pure.
Se hai storto l'asse delle manine del rotore principale devi sostituirlo, non puoi allineare le pale con l'asse storto, semmai dagli una mezza raddrizzata in attesa che ti arrivi ma va sostituito.
Se l'ely si alza da metà stick in poi, a mio avviso è tutto regolare, se prima del crask si alzava sotto la metà stick era semplicemente perchè avevi piu' passo.
Prendi un misuratore di passo e verifica che le pale abbiano gli stessi gradi a dx e sx ( sui gradi, visto che fai volato, puoi dare anche un -2 poi non so se voli in normal o in idleup). Se voli in IdleUP, attiva la funzione e metti lo stick del gas al centro (con i fili del motore staccati e Hov.pit e trim.pit anch'essi in posizione centrale), a questo punto verifica che le squadrette laterali siano a 90° e il piatto in orizzontale, se non fosse cosi' agisci sulla tiranteria che va dal servo fino alla squadretta fino a portarle a 90° e il piatto in orizzontale quindi probabilmente agirai anche sulla tiranteria dell'elevatore. A questo punto non ti resta altro che misurare il passo che dev'essere di 0°. Verifica dando gas tutto su e poi giu che non sbatta da nessuna parte. Leggi anche i gradi con gas tutto su e poi tutto giu (sempre in idleUP).
Eventualmente ci andiamo per ordine, spiegarti tutto in una sola volta facciamo solo confusione.
A presto, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
