Vecchio 04 marzo 08, 16:16   #27 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
altri dettagli:
se tengo premuto reset con il controllo filo impostato su manuale, anche senza toccare T+, il filo si scalda alla massima temperatura (il che un po' mi conforta perchè significa che la parte di potenza è funzionante)
poi ho notato che a volte dopo aver premuto assieme reset e T+, sempre con l'interruttore su manuale, a volte il filo rimane acceso (con) e altre volte spento. In entrambi i casi se lancio un taglio mi da errore "temp inferiore al 2%"
confermato che la mm2001 nella versione RossiSoavi non emette suoni
per riprogrammare il PIC ho trovato le istruzioni, speriamo sia lì il problema... stasera ci provo
Adesso ti (non)funziona esattamente come la mia..... stesso messaggio di errore per la temperatura e stesso tutto.... e devo usarla solo in automatico
Io però usavo GMFC PE con Windows 98
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
