Originalmente inviato da demone Ciao a tutti ho notato che winning ha messo i rinvii laterali e del cabra e picchia.
Non riesco a capire che articolo comprare se prenderne solo 1 o tutti e 2 guardate le foto e ditemi cosa prendere per mettere tutti i rinvii in ergal. Ho notato che nel kit Metal Left & Right Rudder Angel Belt-CP ci sono dei pezzi in +, a che servono? Nell'altro sembrerebbe quello del cabra e picchia. |
Allora per avere tutti i rinvii in ergal devi ordinare i 2 articoli che hai messo in foto.
La 1° foto, com'è evidente, sostituisce le squadrette laterali e utilizzerai soltanto le 2 viti lunghe, gli spessorini in ergal e le squadrette, i restanti pezzi non puoi montarli sul tetaio in plastica ma su quello in fibra di carbonio (conservali non si puo' mai sapere
Mettendo questo upgrade noterete sin da subito una maggiore precisione del piatto perchè le squadrette si muoveranno in maniera moooooolto fluida (a differenza di quelle in plastica che per scorrere devi lasciarle abbastanza lente generando dei giochetti al rinvio). Per me è stato il mio primo upgrade perchè i giochi danno imperfezioni oltre che lasciare la vite un po lenta non mi dava molta sicurezza.
La foto 2, userai tutto tranne le i 2 cuscinetti in ergal (anche questi conservali perchè vanno montati solo sul telaio in fibra). Differenze ?? boh nessuna, anche perchè quello di scatola lavorava bene. Comunque lo metti e ti togli il pensiero
Se hai dubbi chiedimi pure.
N.B.
Ho provato a vedere se con qualche modifica al telaio potevo utilizzare i pezzi restanti ma non c'è nulla da fare.
