Vecchio 04 marzo 08, 15:00   #231 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
un altro metodo piu' semplice se sei alle prime armi con il termo (proprio trasparente eh?? )
taglia una striscia di termo larga quanto lo spessore del timone moltiplicato per tre.. ( es. balsa da 3mm striscia da 9mm.. ok ok 1 CM) e con questa striscia fai il bordo lungo tutto il contorno cosi quando fai le fiancate arrivi fino a filo del legno sormontando il bordino di quei 3mm e lo rifili praticamente a filo, (lo so è trasparente e si vede dove rimane doppio.. ma comunque l'effetto finale non e' male) in questo modo vengono molte meno grinze nelle curve, e come ti e' stato suggerito nelle curvette strette fai dei taglietti alla termo in modo che al posto di far la grinza la termo si adagia una sopra l'altra..
Grassiieee gatto. Però se faccio prima i bordi e poi copro la superfice (parlo del bordo d'entra ad es. dell'ala) rimarrà uno scalino che andrà a battere contro il vento. Non è un problema? A lungo andare non potrebbe aprirsi?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
