Discussione: lanciare correttamente
Vecchio 04 marzo 08, 12:56   #4 (permalink)  Top
Marco77
Data registr.: 28-02-2006
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
il piolo lo tieni sui polpastrelli o nell'incavo tra le ultime due falangi? il metodo giusto è il primo, all'inizio lo senti scappare, poi ci fai l'abitudine.
tieni il braccio ben disteso?
finisci la rotazione con il modello con le ali livellate o con l'esterna più in alto?
hai un comando suff. rigido per la deriva? se non lo è miglioralo o aiutati solo per il lancio con un po' di trim a destra per la deriva
Ciao 29 e blinking,
grazie per metter i video.
Ragazzi sono rimasto shoccato dall'altezza a cui arrivano i vostri dlg, il mio credo non arriva a piu di 15 17 metri.Ditemi che dipende anche dal mio Apache, mi sento una merd.ccia!!!
Allora prima di tutto, si in effetti lo tengo tra le falangi quellod elle ali livellate non ci ho fatto caso... Ok trim a destra
Poi un'altra cosa, il bastardello del mio Apache, quando arriva al suo zenith, va in stallo e perde una marea di metri. Io controresto, pero é normale? Gli stalli sono veramente pesi...
Ciao e grazie
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
