Vecchio 04 marzo 08, 11:07   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da draken3 Visualizza messaggio
GuestStar ma il DG-1000 JSB che è molto simile al mio hai montato un elica camprop da 11x6 ripiegabile??? e sptratutto io ho dei problemi per quanto riguarda il fissaggio del motore...anche tu avrai ricevuto la scatola del motore con il castelletto motore in ergal a croce dove fissare il motore...lo hai utilizzato oppure hai modificato l ordinata parafiamma del aliante x poter montare il motore senza l ausilio del castelletto????
seconda domanda...io ho acquistato anche il regolatore multiplex Multicont BL-27 o 37 non ricordo...e volevo chiederti sempre se puoi aiutarmi hai collegato anche il circuito BEC per alimentare la ricevente..???'
Terza domanda...Che tipo di batterie hai utilizzato.....MAh ?? Lipo?? Quante Celle..?? Costo???
xkè sono 1 po in alto mare.....
Si elica ripiegabile (attenzione, bisogna attivare il freno perchè si possa richiudere e lo devi fare dal regolatore)
Il mio modello era già predisposto per la motorizzazione, quindi non ho fatto altro che fissare il motore al parafiamma con 4 viti ed uno spessore (in modo che l'ogiva fosse ben integrata nella linea della fusoliera)
Io uso un regolatore Castle Creation da 35A che è fornito nel kit dell'acromaster assieme al motore 3516, ho preferito usare un pacco 4 celle NiMh per la ricevente (togliendo il positivo dal bec del regolatore) anche per aggiungere peso che mi serviva con qualcosa di + utile del piombo
Per la stessa ragione di prima, ho utilizzato un pacco pesantino, per la precisione un Flightpower 25c da 2500mAh 3s1p .... costo non ricordo, attorno ai 60€
  Rispondi citando
