Discussione: B.E.C. a 5.8Volts
Vecchio 13 giugno 05, 14:35   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Allego file foglio elettronico per utilizzo calcolo tensione, basta scegliere i valori di R1 e R2 per avere il valore di tenzione in uscita.
Ps: come da datasheet il valore delle resistenze puo' arrivare fino a 1M ohm.
PS II : se la tensione di ingresso e' molto alta controllare che la potenza dissipata
dal regolatore sia entro il campo di utilizzo, vedi foglio elettronico inserendo corrente assorbita e tensione di ingresso. Anche se il costruttore dichiara che internamente limitata dal sensore di temp, quindi piu' corrente assorbita piu' aletta di raffreddamento altrimenti si rischia qualche shutdown improvviso e inaspettato
rinominare in XLS
Files allegati
Tipo file: pdf mic29xxx_adj.xls.pdf‎ (8,0 KB, 262 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
