Vecchio 03 marzo 08, 23:30   #9 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da SanK-PC Visualizza messaggio
il modo più semplice è di riscaldare il carter dopo aver tolto il carburatore ed albero motore.
per togliere l'albero motore smonta il tappo posto nel retro del motore (quello tenuto con 3 bulloncini), poi con un martello di bomma picclia dolcemente sull'albero motore dalla parte dell'elica..... dovrebbe sfilarsi
Poi riscalda il carter sopra al fornello di casa
L'alluminio dilata di più rispetto all'acciaio e conduce meglio il calore; quindi con un paio di minuti sopra il fornello della cucina dovrebbe cadere senza problemi.
per rimontare il tutto basta seguire le indicazioni a ritroso
Non sarebbe stato meglio dire che prima di sfilare l'albero, occorre (forzatamente) togliere la testa, la camicia, la biella e il pistone?....(spiegando anche come fare?...)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
