Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 marzo 08, 18:37   #2835 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Da CO...ONE ho stretto troppo e ora ho lesionato la manina...
Che imbranato che sono!!!! Mi mangerei le mani!!!!
Stasera ordino da Massimo le manine
Comunque prima erano serrate giuste, però questo problema persisteva...
Sbatteva un sacco sui pattini quando raggiungeva un certo regime e poi spariva...
Il perno principale del rotore è stato montato nuovo 2 giorni fa e da quella volta non l'ho messo in volo perchè ho aspettato le pale...Verifica che la testa sia ben serrata all'asse principale. Controlla la vite che attraversa la testa e l'albero, dev'essere in asse e ben serrata (non a morte), essendo in plastica potrebbe non essere perfettamente in asse.
Credete che intanto delle prove a terra (bloccando l'ely con dei pesi) anche con la manina lesionata le posso fare mentre aspetto quelle nuove o rischio una pala conficcata nell'addome??
Piu probabile l'ultima
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
