ciao raga, io ne ho due di 450 S uno è mio e uno è di mio fratello, su entrambe abbiamo avuto problemi di stacchi improvvisi di motore con consegueti crash!!
Mio fratello ha la futaba FF7 nuova con ricevitore in pcm io ho la 3810 sempre in pcm ed entrambi avevamo gli stessi problemi, gli eli erano identici (servi hs 65 e giro 401 con servo digitale in coda), noi gli abbiamo risolti sostituendo i regolatori dell' align con altri di marca.
Noi abbiamo fatto numerosi regolazzioni delle curve passo, abbiamo sostituito i ricevitori, i quarzi,, pensando che fossero probemi di interferenze, ma poi ci siamo accorti che il regolatore align ha un BEC per far funzionare 3 servi se lo si alimenta con 3 celle lipo, questo c'è scritto anche sulle istruzzioni del regolatore, quindi con i tre servi sul piatto e uno digitale sulla coda secondo noi il regolatore andava in tilt.
Comunque sostituendo il regolatore su entrambi i rexini ora è 4-5 mesi che vanno che è uno spattacolo, non abbiamo piu avuto problemi di stacchi improvvisi.
Ciao a tutti
