Vecchio 03 marzo 08, 10:40   #6 (permalink)  Top
mecmax1976
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Ciao,
ho un problema con un motore MVVS 4,6cc nuovo che a tutta potenza perde miscela dal cuscinetto anteriore (quello all'uscita dell'albero).
Al minimo e fino a metà gas tutto ok, oltre la miscela persa è davvero molta
Per il resto il motore funziona egregiamente tanto che ho difficoltà a spegnerlo alche dopo atterrato.
Consigli?
devi vedere se il cuscinetto montato e' della serie Z (gabbia protettiva in metallo) questi tipi di cuscinetti non garantiscono la tenuta, dovresti montare il tipo 2RS che hanno doppia protezione in plastica (ovviamente una la devi togliere) penso che dovrebbero risolvere il tuo problema.
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
