Vecchio 03 marzo 08, 09:36   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
cosa intendi per palini? le pale del rotore di coda? oppure le palette (paddle) collegate all'asta (flybar) del rotore principale? nel primo caso palette del rotore di coda: se non ricordo male da chiuse guardandole di profilo devono discostarsi l'una dall'altra di circa 1,5-2 cm. mentre nel secondo caso i paddle devo essere a zero gradi entrambe ed essere a livella.per far ciò ci sono vari modi cerca tutte le discussioni (con la funzione cerca)allineamento flybar ecc e capirai. devi comunque avere un misuratore di incidenza meglio ancora uno con bolla oppure un misuratore di incidenza elettronico. ricorda che i paddle devo essere equidistanti tra loro idem la lunghezza della flybar .utilizza un buon calibro.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
