Originalmente inviato da deodeoag .................................................. ..............................Per rispondere ad un altra domanda è vero non è il mio primo eli ho iniziato l'estate scorsa con un df4 e continuo con lui per imparare a far un volato decente (ancora non ci riesco) volo pochissimo pre mancanz<a di tempo
Dopo l'esperienza con il df4 , diciamo che il belt mi sembra che sta in hovering da solo  di sicuro le ore passate con il df4 a qualcosa mi sono servite
ps nel video il mio belt ha ancora l'asse di coda storto mi divrebbe arrivare in settimana spero di riuscire a sostituirlo facilmente |
Dal video si nota che non è il tuo primo ely, ma se lo tieni fermo perchè non inizi con il volato?
Sostituire il tubo di coda è semplicissimo: svita i tiranti del tubo e gli impennaggi, svita le 4 viti che tengono il tubo al telaio e spingi il tubo dentro il telaio, quando la cinghia è abbastanza lenta la fai uscire dalla coroncina ed estrai il tubo con il gruppo coda, adesso svita le viti del gruppo coda (quelle che tengono il tubo) ed estrailo. Per montarlo inizia dal gruppo coda inserendo il tubo dentro e serrare le viti, inserisci dentro il tubo l'anello impennaggio+anello leveraggio di coda+reggiservo di coda, ruota la cinghia di 90° in senso orario, entri il telaio dentro il tubo, lo spingi dentro fino a fare entrare la cinghia dentro la coroncina, lo metti in trazione e avviti le 4 viti del telaio, metti il servo di coda, impennaggi e il gioco è fatto. Penso che 1 ora è + che sufficente per far tutto (facendo il tutto con molta calma)
