Originalmente inviato da PAPERINO Ma nel senso che li usi da due anni o che usi da due anni sempre gli stessi spinotti?Quante scariche fai in una settimana? cioè quante volte cambi batteria ad uno stesso regolatore?
Non è stato solo un mio amico ma 3 sono caduti ed altri invece l'hanno visto in tempo il difetto.
Praticamente la linguetta con il tempo perde la forza , diminuisce la leva e raramente l'ho vista anche staccarsi da una estremità
Comunque abbiamo fatto delle prove di scarica a 40-60-80A e si è visto che hanno una migliore conduzione quelli da 4mm e da 5mm. |
In pratica sono quasi gli stessi da due anni. Anche perchè quando butto un modello o una batterie, i connettori li recupero....e poi li riuso.
Al campo, siccome non ho due pacchi batteria per ogni modello, ad ogni volo devo staccare le batterie....
Originalmente inviato da DoC Ovviamente non parli di quelli ORIGINALI.... io uso solo quelli, le cinesate le lascio nei negozi... |
Io invece uso
SOLO quelli cinesi. E come dicevo, mai nessun problema (grattatina
Secondo me il problema di questi fallimenti sta in due punti
1) Non saper saldare. Ho visto gente con i miei occhi che per saldare un connettore indugiava con il saldatore sulla linguetta anche diversi secondi. In questo modo il calore scioglie la plastica e questo può rendere la linguetta un pò "lasca". Io uso un buon saldatore da 100W bello caldo, con punta "a punta" e non ci sto neanche mezzo secondo sulla linguetta. e non si scoglie niente. Poi stagno il cavo, lo avvicino alla linguetta stagnata e una toccatina di meno di mezzo secondo, la saldatura è fatta ed è perfetta.
2) non saperli staccare... vedi risposta di brucomela
Originalmente inviato da brucomela per sfilarli devi tirare il cavo, che a lungo andare può risentirne vicino la saldatura spezzandosi. |
I deans non si staccano certo tirando il cavo, ma prendendo i connettori tra indice e pollice e facendo un movimento "ondulatorio" mentre si tirano, e si staccano in 2 secondi.
Ripeto, secondo me è solo questione di saper saldare e saperli anche "usare"
