Discussione: Info polistirolo
Vecchio 02 marzo 08, 19:06   #10 (permalink)  Top
magicmax87
L'avatar di magicmax87
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: Guidonia(RM)
ciao piro 75,
purtroppo credo sia impossibile utilizzare la poliestere a contatto dello stirene....anche se per la nautica la polietstere è perfetta....
allora o usi le epossidica a contatto del poliestere oppure devi trovare una scappatoia al problema del contatto.....
così su due piedi mi viene in mente una cosa....mi raccomando procurati un paio di stampi che nn garantisco il successo...però in teoria dovrebbe funzionare...
allora una volta che hai lo stampo prendi della colla vinilica un po lenta, se hai ad esempio la Pattex vinil legno ti consiglio una mistura 80%colla 20%acqua....cmq di viscosità media da poter essere stesa col pennello...quindi allora appunto stendine un velo con il pennello in tutte le parti che verranno a contatto con la resina e aspetta l'asciugatura completa( senza fretta ti consiglio una notte intera almeno)e poi ancora un'altra passata avendo la certezza di aver coperti TUTTA la superficie senza spiraglini.....
una volta asciugata la colla dovresti avere lo stampo pressochè invariato(quasi tutta la vinilica è acqua,ergo evapora) e quindi poi ti ci puoi sbizzarirre con la poliestrere col tuo stampo perfettamente "preservato"......ripeto questa soluzione mi è passata per la mente ora nn garantisco al massimo,ma secondo me ti conviene provare....al massimo butti 1 stampo di polistirene.......
In bocca al lupo per la tua barca e fammi sapere come viene tante volte quest'estate ho una settiman di ozio me la faccio pure io
Massimiliano
Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18
magicmax87 non è collegato   Rispondi citando
