Vecchio 02 marzo 08, 01:12   #347 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
ho visionato i carrelli retrattili, e devo dire che funzionano, anche se qualche volta c'è nè uno che si blocca, ma sono le sbavature da ritoccare, la valvola di non ritorno non c'è, perche è la stessa valvola di apertura e chiusura che fà da non ritorno, al centro sullo stelo c'è un tubetto sottile che in fase di carica fà passare l'aria, e poi sigilla da solo con la pressione che proviene dal serbatoio, per il carello anteriore sterzante, bisogna fresare leggermente sulla parte superiore dove và l'anello di fissaggio per non far scorrere in basso l'asta, perchè quando si inserisce l'anello questo non ci và e se ci và forza molto compromettendo il libero movimento di rotazione.
allego delle foto sia del carrello che della valvola con i tubi posizionati.
Files allegati
Tipo file: zip foto fragolone.zip‎ (332,1 KB, 133 visite)
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
