Originalmente inviato da Klesk Se limo il perno non è meglio?? Tanto ho abbastanza filetto per farlo...
Sapete, mi dispiacerebbe limare le ALIGN, sono così belle che rovinarle subito è un peccato..
Pensate che si vengano a creare problemi di bilanciamento col perno limato?? Ovviamente lo limo in egual modo da entrambe le parti..
Penso che si crea tanto sbilanciamento nel limare il perno quanto nel limare le pale..
Roxy, con le manine in ergal questo problema non sussiste?? |
Con le manine in ergal non puoi limare il perno, la feathering shaft è diversa, visto che alle estremità non ci sono i 2 bulloni a chiudere ma due viti a testa esagonale, quindi puoi limare solo le pale.
Problemi di bilanciamento no, non ne avrai, ma a parte se hai le carbon che possono essere più ostiche da limare, per le PRO ci metti 5 minuti con carta abrasiva fine o 1 minuto secco col dremel
