Originalmente inviato da jetric allora.....ho riprovato la wemo con motore 1800kv...flyfly....5s 3700 celle cariche.....
risultato.....circa 40A circa 500watt.......
a me pare un po pochino......
stau?????  |
Scusa ma ache valore scende la tensione dell'intero pacco?
Se supponiamo che le celle in assorbimento scendono a circa 3,4V avrai un valore di circa 17V, quindi se assorbi 40A dovresti stare intorno a 680W e no 500W, comunque sempre pochi per quel modello, qualcosa non va bene, che spinotti hai messo tra feigao, batteria,regolatore? I contatti sono ok?
Hai misurato la spinta della ventola?
