Discussione: Lipo Cutoff
Vecchio 01 marzo 08, 16:41   #1 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Con 2,8 Volt elemento sei al limite minimo per le LiLo.
Tieni presente che in una batteria con più celle, in fase di scarica con correnti elevate, difficilmente tutti gli elementi si scaricheranno con la stessa tensione.
E' sufficiente che su 3 celle, verso la fine della scarica, abbiano la loro tensione a 2.9, 2.9 e 2.7 che il regolatore non stacchi ancora. In questo caso abbiamo una tensione totale di 8.5 Volt e il regolatore fermerà il motore a 8.4, portando la terza cella sotto la minima tensione consentita per le celle LiPo (2,7 V).
Naraj.
Il ragionamento non fa una grinza, mi sa che riporterò il cutoff a 3V per cella, meglio volare per un pò meno senza stressare troppo le batterie.
Ciao, grazie.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
