Vecchio 01 marzo 08, 02:03   #3 (permalink)  Top
Francescorosso
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
ho usato semplicemente un generatore a spettro rosa in grado di distrubare qualsiasi frequenza a 40 mhz fm. la mia è la 40,634.
?!? Conosco generatori di rumore rosa (che utilizzavo x dormire meglio) rumore bianco ma un generatore a spettro rosa!?! disturbare qualsiasi frequenza a 40Mhz... ma se è a 40 Mhz la frequenza?
X la lunghezza dell'antenna bisogna sapere cosa vuoi 1/4 1/2 5/8 ecc
comunque...
Visto che le onde elettromagnetiche si propagano nello spazio alla velocita' della luce (300000 Km/s) ecco la formula x calcolare la lunghezza corretta delle nostre antenne:
velocita' della luce : frequenza espressa in Khz = lunghezza d'onda in metri
le nostre radio a 40 Mhz
per ricevere correttamente i segnali dovremmo avere un'antenna lunga:
300000 : 40000 = 7,5 metri
L'antenna teorica, come dagli esempi sopra, dovrebbe essere costituita da un elemento radiante (un filo, un tondino d'alluminio, uno stilo d'acciaio ecc) lungo esattamente un'onda intera, anche se, normalmente si dividono per 2 ottenendo un'antenna a 1/2 onda.
Ma si puo' ricorrere ad alcuni accorgimenti che la rendono ancora di dimensioni inferiori.
Quindi di tutte le misure che vengono fuori da questi calcoli possiamo scegliere, oltre a farla 1/2 onda come normalmente si usa fare, 1/4 o 1/8 d'onda.
Quindi l'antenna per la nostra ricevente da 7,5 metri diventerebbe 7,5 : 8 = 93 cm...
Attenzione ad aver sempre cura di queste misure, perche' se non rispettate, ci troveremo di fronte a onde stazionarie (prendetelo per buono, non vi spiego cosa sono altrimenti andiamo troppo sul tecnico) che provocano, al ricevitore una cattiva ricezione.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
