Vecchio 01 marzo 08, 01:03   #14 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non è tutto così semplice come hai scritto nel tuo progetto.
La tua dinamo produce una tensione variabile a seconda dei numero dei giri che riesce a fare.
Se la tensione generata è inferiore ai 5 Volt, non ci sono problemi grazie al diodo messo a blocco della tensione della batteria.
Se la dinamo supera la tensione dei 5-6 Volt, iniziano i problemi per la ricevente e la batteria.
Oltre alla tensione variabile, devi tener presente anche alle perdite di energia per far girare la dinamo.
A mio parere, la tua idea non farà "lavorare" solo per pochi secondi la batteria, ma sarà solo d'ingombro a tutto il tuo mezzo.
Naraj.
Nulla si crea e nulla si distrugge. La eventuale potenza che "produci" la paghi dall'altro lato. Inoltre nutro almeno gli stessi dubbi di Naraj.
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
