Vecchio 01 marzo 08, 00:12   #12 (permalink)  Top
Pippo2707
L'avatar di Pippo2707
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Mestre (Ve)
Invia un messaggio via MSN a Pippo2707
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non è tutto così semplice come hai scritto nel tuo progetto.
La tua dinamo produce una tensione variabile a seconda dei numero dei giri che riesce a fare.
Se la tensione generata è inferiore ai 5 Volt, non ci sono problemi grazie al diodo messo a blocco della tensione della batteria.
Se la dinamo supera la tensione dei 5-6 Volt, iniziano i problemi per la ricevente e la batteria.
Oltre alla tensione variabile, devi tener presente anche alle perdite di energia per far girare la dinamo.
A mio parere, la tua idea non farà "lavorare" solo per pochi secondi la batteria, ma sarà solo d'ingombro a tutto il tuo mezzo.
Naraj.
Partendo dal presupposto che i giri della prova sono circa i giri di hovering (quindi da li non si scende di molto) e che esiste un piccolo componente che stabilizza la tensione d'uscita a 5V o 6V anche con carichi fino a 25V direi che il problema non si pone... Poi è un esperimento, con le mani in mano non riesco a stare, alla peggio levo tutto. (Comunque questo sistema esite fatto da una ditta e costa circa 170$)
Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
Pippo2707 non è collegato   Rispondi citando
