Vecchio 29 febbraio 08, 23:56   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è tutto così semplice come hai scritto nel tuo progetto.
La tua dinamo produce una tensione variabile a seconda dei numero dei giri che riesce a fare.
Se la tensione generata è inferiore ai 5 Volt, non ci sono problemi grazie al diodo messo a blocco della tensione della batteria.
Se la dinamo supera la tensione dei 5-6 Volt, iniziano i problemi per la ricevente e la batteria.
Oltre alla tensione variabile, devi tener presente anche alle perdite di energia per far girare la dinamo.
A mio parere, la tua idea non farà "lavorare" solo per pochi secondi la batteria, ma sarà solo d'ingombro a tutto il tuo mezzo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
