Vecchio 29 febbraio 08, 22:28   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da devilmen Visualizza messaggio
ciao a tutti, scusate se vi chiedo tutte queste informazioni.
avevo fatto la stessa domanda sul forum dei radiocomandi ma mi hanno consigliato di scrivere qui perchè ho un elicotero..
per primo volevo sapere che differenza c'è tra questi tre modelli che vendono qui..
Modellismo Italia - Modellismo Dinamico
ho visto che hanno la rievente diversa?
ma questa ricevente va alimentata a parte?
per alimentarla intendo che su alcuni siti dicono che la rx va alimentata
tipo:
ricevitore PCM 1024 R-149DP 9 canali
- coppia quarzi
- batterie TX 700 mA
- batterie RX 1000 mA
- caricabatterie TX-RX
- 4 servocomandi S-3001 con cuscinetto
- prolunga servo
- interruttore RX
io ho un elicottero il trex 450. con regolatore 35 mAh align..
siccome il posto non è tanto volevo sapere se dovevo ,appunto alimentarla a parte..
posso montare qualsiasi servo anche non digitele giusto?
e poi questa
Ely Shop
a parte la differenza di prezzo meglio 35 o 40 mhz?
meglio in pcm giusto?
quale mi consigliate?
quale sito è piu sicuro?
oppure spendere 40 euro in piu e prendere il modello nuovo
FF-10 (T10C) R1410 DP 35 MHz
cosi composto
Fornitura:1 Trasmittente T10C
1 Batteria 9,6 Volt 2000 mAh per l´alimentazione della trasmittente
1 Modulo HF, FM-TW
1 Ricevente R1410 DP doppia conversione
1 Cavetto interruttore con presa per la ricarica
LMshop modellismo - FF-10 (T10C) R1410 DP 35 MHz
resto in attesa,di spiegazioni grazie mille..
p.s. vi spiego , io vorrei la ricevente in pcm e quando mi arriva la radio deve essere completa, cioe non deve mancare niente, la collego ,la regolo e sono pronto al volo..spero di essermi spiegato grazie..---
spero di non conforterti ancora di piu le idee.
le radio tx almeno le prime due sono uguali solo che una ha la ricevente sintetizzata senza quarzo e l'altra rx devi metterci il suo quarzo della frequenza e del canale prescelto da te.esempio decidi per l'acquisto per la 35mhz alla rx devi inserirci un quarzo rx 35.50 dc dove .50 corrisponde ad un canale e dc sta per doppia conversione.poi sulla radio tx imposti, dal modulo sintetizzato ,il canale corrispondente al quarzo da te inserito. le riceventi di norma negli eli elettrici di piccole dimensioni tipo t-rex vengono alimentate dal bec int al regolatore tramite la spinetta collegata al canale motore.per l'altra tx 10canali be che dire è sicuramente superiore ma sinceramente con l'evoluzione della gamma2.4ghz fossi in te cambierei idea sul tipo di radio . poi fa tu
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
