Vecchio 29 febbraio 08, 18:59   #16 (permalink)  Top
anpast
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
vorrei solo aggiungere che secondo me ,
a parità di watt in uscita dall'antenna della TX e a parità di riceventi installate a bordo , la maggior efficienza nella trasmissione si ottiene quando l'antenna del TX si avvicina maggiormente alla lunghezza dettata della frequenza di lavoro ......
quindi secondo me una TX con antenna telescopica di 115cm che lavora a 35 Mhz ha un raggio di copertura inferiore ( a parità di watt e di ricevente a bordo ) di una TX a 72 Mhz con antenna di 140cm , che in quest'ultimo caso è quasi un'antenna a mezz'onda .....
Comunque , pensando che dalla montagna con soli 4 watt e una antenna stilo di 136 cm ho parlato con il cb portatile a una distanza di 90 km , penso che pilotare i nostri modelli nel raggio di 1 km l'unico limite sia la vista del pilota .....
saluti
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
