Vecchio 28 febbraio 08, 23:04   #8 (permalink)  Top
Winning-Models.com
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da pablo000 Visualizza messaggio
Rispolevero questa vecchia discussione perche sarei tenetato di provare la cosa .... anche se nn sono certo che poi il mio motorino da 3200kw riesca a far muuovere senza problemi il tutto (teoricamente si , il peso da alzare è lo stesso , quindi con pale piu lunghe vuol dire meno incidenza e velocita per hovering, ma piu sforzo ...
CMQ dalla firma vedo che te massimo hai entrambi i modelli ... potresti dirci se è fattibile la modifica?
Ossia il tubo di coda del belt ha lo stesso diametro e innesto all'ely del king?
e il rotore di coda? posso usare quello del king e innestarlo sul tubo del belt??
distanza dalla pala al tubo di coda (in altezza) nel bnelt quanto è?
Grazie in anticipo dei chiarimenti
Il tubo di coda del belt-cp e' piu' grande di diametro quindi non puoi usarlo sul king , per le pale puoi anche usarle ma ricordati di spostare il fin set verticale piu' dietro possibile
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
