Discussione: Batteria tx
Vecchio 11 giugno 05, 15:07   #12 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by estense@11 giugno 2005, 13:47
devi sempre dividere la capacitá (800mAh) per la corrente di carica, che non deve essere superiore a 1/10 della capacitá. questo dato (tempo di carica, in ore) va poi corretto, moltiplicandolo per 1,4.
facendo i conti dovresti caricare a 80 mA per 14 ore.
l' ultramat "tiene" le 8 celle, ma il minimo é 100 mA (non penso sia troppo alta) per cui devi caricare per 800/100=8 ore, moltiplicato 1,4, fanno 11 ore e 12 minuti.
Scusa ma allora cosa li vendono a fare i caricabatterie da campo?
E che senso ha avere 2 batterie per la rx? Io pensavo che con delle belle pause (qualche ora) potessi volare, ricaricare un pacco mentre volavo con un altro....magari riposarmi mentre ricaricavo il primo pacco
Magari mi serve un trasformatore così carico a casa per tanto tempo le batt della rx?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
