Discussione: lipo rovinata
Vecchio 27 febbraio 08, 23:18   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ciao devilmen in pratica dovrei caricare ogni singola cella tramite il bilanciatore?
sai che non ci avevo pensato?
grazie mille ti terrò informato
Le scintille a volte sono normali, a me succede spesso, specialmente con pacchi di oltre 3 celle, però non so se è il tuo caso.
Difficilmente credo sia questo il motivo di tale differenza di tensione, erano già sbilanciate loro.
Se hai il robbe piccolo fai in questo modo.
Collega la spina del bilanciatore della batteria al bilanciatore robbe, poi collega il positivo ed il negativo della batteria all'uscita del bilanciatore, aspetta e controlla che il bilanciatore riconosca le 3 celle, vedrai i 3 led accendersi ad intermittenza, se tutto è andato come descritto premi il pulsante nero.
Ora dovresti avere il led blu accesso in maniera continua, questo vuol dire che il bilanciatore ti sta equalizzando la batteria mediante una piccolissima scarica, quindi ci vorranno delle ore per bilanciarla completamente, le celle saranno completamente bilanciate quando troverai il led blu spento.
A questo punto carica la batteria sempre mediante bilanciatore a circa 0,5C.
Se le celle hanno carattristiche simili e se nessuna è rovinata basta un solo ciclo di questi per portare tutto alla normalità, facci sapere comè andata la prova.
  Rispondi citando
