Penso che l'unico modo di caricarla con un caricatore rapido e' quella di estrarla dalla radio, perche' se usi lo spinotto dietro la radio il caricabatterie potrebbe non leggere il deltapeak del pacco a causa del diodo di protezione posto in mezzo...
Stai molto attento pero' a due cose:
1) i pacchi per le tx non sopportano correnti elevate di carica e quindi rischi di danneggiarlo.
2)Se proprio qualche volta ti accorgi di essere a secco di batteria quando sei al campo, e se proprio devi caricarle con un caricatore rapido, almeno aspetta una decina di minuti che si raffreddino prima di metterle nella radio, questo perche caricando batterie al ni-cd con cariche rapide, queste arrivano molto vicine ai 2volt per cella, e se accendi subito ra radio, rischi di danneggiarla...
Avevo pure io quella radio, e se ogni tanto fai fare qualche ciclo di scarica carica alle betteria come si dovrebbe fare per abbassare al minimo l'effetto memoria, ti dura sempre accesa un paio di ore...
