Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 27 febbraio 08, 18:15   #2604 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Quando si inizia un "mode" difficilmente lo si cambia. Pero' visto che hai iniziato da poco proverei a imparare con il piatto tutto su 1 stick (è piu' intuitivo), poi è questione di prenderci i pollici. Secondo me 1 mode vale l'altro.
Bisogna uniformarsi al tipo di "Mode" piu' usato in campo di volo. Se volessi far provare il tuo ely a un pilota esperto che vola in mode diverso dal tuo avrebbe anche lui delle difficoltà a tenerlo.
Ok ci provo!
Però roxy pilotando così devo anche agire sui tasti del servo reverse. Ad esempio modificando la radio (quindi col comando del piatto tutto a sx) devo spostare il tasto (a interuttore) degli alettoni in modalità rev. Se non lo faccio quando sposto lo stick degli alettoni a dx lui va dalla parte opposta. Lo stesso per quanto riguarda la coda. C'è un altro però: devo mettere l'interuttore inerente al rud (che in mode1, configurazione di scatola, è su rev) in normal; facendo così però il gyro lampeggia come un matto. A logica credo che devo mettere anche il giroscopioin modalità normal. Che ne pensi tu? ho ragione?
  Rispondi citando
