Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 27 febbraio 08, 18:12   #2603 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da simonikko Visualizza messaggio
buonasera a tutti!
di nuovo qui a chiedere i vostri preziosi consigli!!!! non sono ben sicuro su come fare il tracking delle pale per il ns amato belt! occorrono strumenti???
in più ancora non mi è chiaro il funzionamento del regolatore in alto a destra sulla radio originale (pit trim).
grazie a chi mi aiuterà!!!!!!! e.... buon volo a tutti!
simone
Il tracking è l'ultima cosa che si fà dopo aver settato l'ely, basta tenerlo con una mano a terra e far girare le pale fino a farlo quasi alzare (quasi perchè è trattenuto altrimenti si alzerebbe), ti metti ad altezza di pale (occhio a non prendere una palata in testa) e nota se le pale girano sullo stesso piano, se vedi che le pale girano su 2 piani diversi devi agire sul link lungo (quello che dal piatto sale fino alla testa" accorciandolo di mezzo giro per volta. Quando le pale gireranno sullo stesso piano il tracking sarà OK, ti serve solo misurare il passo delle pale con il misuratore di passo. Se è il tuo primo ely imposta un passo a +2° con stick tutto giu (ely con meno giri e meno nervoso).
Il trim.Pit è un trim per il passo. ti regola l'incidenza delle pale aumentando/diminuendo il passo stesso. Sia Hov.Pit che Trim.Pit devono stare al centro quando farai il settaggio dell'ely. (bilanciamento dell'ely, piatto in orizzontale, squadrette servi a 90°, squadrette rinvii laterali a 90°, squadretta servo di coda a 90°).
Sempre entrando nel discorso del trim.pit lo si puo' usare per mantenere l'ely in hovering senza che prenda quota o che la perda, magari con lo stick del gas l'ely tende a salire di poco o scendere non trovando il giusto equilibrio, agendo sul trim avrai una regolazione piu' "fine" del passo.
Stessa cosa per HOV.PIT ma l'escursione del piatto sarà moooolto piu' accentuata (lascialo al centro e scordatelo).
Per chi inizia sembrerà molto difficile settare un ely ma dopo aver capito come fare sarà piu' difficile spiegarlo .
Ciao, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
