Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 27 febbraio 08, 11:52   #2592 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Talking
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
pero' che casino
cronometrare che brutta soluzione
Ma il tutto si risolverebbe con una nuovo regolatore...cioè il taglio brusco dato al motore non ci sarebebbe + giusto?
A me sembra una C..... sto cosa e anche pericolosa UFFFFF
Puoi cambiare ESC e metterne una più professionale...
Avrai la possibilità di regolare il taglio corrente a seconda della tensione della batteria, cosa che ti sarà utile per salvaguardare più a lungo la tua LIPO, anche perchè queste batterie non è bene prosciugarle fino all'ultimo Ampere perchè si danneggiano..
Inoltre potrai impostare SOFT-CUT, cioè una diminuzione della corrente graduale al posto del taglio netto..
Però non credere che se sei in volo a 30mt ti permette di tornare a terra tranquillamente, diciamo che se il taglio brusco spegne il motore all'istante, questa ti da un 10-15sec di manovra per allinearlo e farlo scendere..
Quindi quando pensi di essere alla fine devi sempre tornare a pochi metri da terra e gli ultimi minuti svolazzi ad altezza uomo...
Certo che la tua esperienza di caduta come un sasso da 30cm con SOFT-CUT ti saresti salvato e si sarebbe adagiato sul terreno senza botte...
Klesk non è collegato   Rispondi citando
