Originalmente inviato da greg89 si..scusa.....hai ragione,le sigle sono quelle dette da te... come motore,diametro 36 flynow ha delle bombe,da spendere sotto il centinaio,che tirano via anche te,devi però ASSOLUTAMENTE USARE LI-PO,devono però sopportare dai 60A in su...devi abbinarle al motore,quando compri prendi tutto insieme...qualcuno usa le altre perchè in teoria,più il pylon è pesante più va forte....poi il volo dura solitamente 3-4 min. quindi "vanno bene" ,solo che all'atterraggio poi lo demolisci perchè vieni giù ai 200 all'ora.. |
Scusa se mi intrometto ma i simprop sono più che altro alianti veloci o quasi hotliner e non pylon.
I pylon sono tutt'altra cosa e sono tuttafibra o tutto carbonio. I simprop hanno le ali in balsa ricoperta. Ti sfido a fargli reggere virate a 20g..!!
Poi rispondo alla domanda batterie.
Nei pylon si utilizzano ancora batterie Ni-Mh perchè gli assorbimenti sono talmente alti che anche le più buone Li-Po si sfasciano dopo pochi cicli..!
Per non parlare degli hotliner che hanno punte anche di oltre 300 amp..!
Saluti.
