Originalmente inviato da pinozazzi allora col motore e girante originale nn si puo far girare con 6 lipo??
io volevo utilizare 6s da 3700mha
anchio mi prenoto per la vasa  |
Risposta a Pinozazzi
Devi usare per forza 5 lipo non oltre vai tranquillo che la spinta è notevole
La Girante vasa va bene ma .....non si può usare con il motore originale
Il motore originale avrebbe bisogno di un albero motore di 5/6mm più lungo per eivitare che strusci . Provato in tutti modi niente da fare, la parte centrale della ventola dove si blocca il motore è troppo spessa , non si può nemmeno provare a fresare per recuperare quel mezzo cm.
Mi spiace dare questa brutta notizia, penso che con la girante Vasa esapala ci saremmo aggirati sui 50 Amp con 6 lipo come picco massimo e ca. 1200 watt.
Roberto
Electronicfly
