Originalmente inviato da pasmod Quello proposto è uno schema di chiocciole a recupero del gioco largamente utilizzato anche per materiali plastici quali nylon, teflon, polizene ecc.
io, sulle mie macchine, utilizzo con soddisfazione chiocciole in teflon che garantiscono giochi nulli e scorrevolezza senza bisogno di meccanismi particolari per il recupero (vedi foto).
per la questione del gioco radiale, è sempre bene ricordare che in un sistema di movimentazione la barra deve lavorare per spostare assialmente la parte mobile e non deve influire sugli spostamenti trasversali che invece devono essere di pertinenza delle guide.
ciao,
pas |
Certo il teflon, ma le mie vecchie chiocciole erano proprio in teflon, sono quelle verdi che vedi nella foto, ne erano addirittura due per carrello, con un sistema che si avvicinavano e allontanavano con delle viti per correggere eventuali giochi (proprio come nei torni o nelle frese) in seguito le ho alesate, e ci ho piantato dentro le nuove boccole in bronzo con recupero gioco.
Con il teflon non riuscivo mai a trovare un giusto compromesso fra scorrevolezza e precisione, mi davano una sensazione di gommosità e plasticità, a volte mi sembravano precise, ma poi quando tagliavo un cerchio, mi accorgevo che non si congiungeva perfettamente allo stesso punto.
Ora queste nuove in bronzo sono più scorrevoli ed ho risolto anche il problema della tolleranza.
IL teflon (ancora meglio il derlin) resta sempre un ottima scelta, ma a patto di lavorare con barre filettate di diametro consistente (meglio se trapezoidali) e di avere motori con una discreta potenza.
P.S. elettronica e settaggio by gmo78
