Vecchio 27 febbraio 08, 00:42   #24 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
quindi vanno bene secondo te?pensavo fossero storti e dovevano essere piu paralleli allo chassis....be meglio cosi allora......
aa comunque il traking ho prvato a farlo ma niente da fare non ci sono riusito.....premetto pero ke non ho ancora il giroscopio e il servo di coda e quindi il traking ho provato a farlo a terra......va bene lo stesso?
Studiati qualche discussione in merito.
Comincia dalle paddles della flybar: controlla che abbiano lo stesso peso (è capitato che qualche fusione fosse sballata e dentro una fosse un po' vuota).
Poi posizionale e bloccale alla stessa distanza dal centro idem per i pesetti se li hai e con le paddles parallele tra loro e con questo pezzo. Ely Shop
Poi si passa ad equilibrare le pale tra loro (le attacchi per i foro a 180°, metti nel foro un perno dritto e poi lo appoggi su sue piani paralleli e controlli quale pala pesa di meno e vi aggiungi un nastro di schotch fino ad equilibrarle).
Poi metti le pale all'eli e regoli per una posizione a o°, ma a questo punto ti ci vorrebbe il misuratore di passo che mi pare non hai e quindi ci dobbiamo fermare qui.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
