Originalmente inviato da Electronicfly-rc Ho finito poco fa di catalogare, sistemare etc che il Rafpigna sta già venendo qui . E' proprio in crisi di astinenza
Ho fatto la prima prova della ventola con motore 1800 KV ( per la ventola dovete un pò faticare per il centraggio ) appena poi la avviate anche se struscia leggermente non preoccupatevi si assesta immediatamente . Il materiale usato è abbastanza robusto da non sciogliersi.
Potete usare tranquillamente il motore con 5 lipo. Io ho usato lipo da 4500 Mah 20C. Fatte due prove con relativo strumento (non pinza amperometrica)
Prima prova con 3 Lipo risultato soddisfacente 39 Amp e 430 Watt . Seconda prova con 5 Lipo risultato ottimo 63 Amp e 982 Watt. Direi che la configurazione 5 celle va benissimo. Domani ( stanotte non posso mi uccidono per i troppo rumore  )faccio la prova con girante in Carbonio Esapala, quella originale 7 pale.
Saluti
Roberto
Electronicfly |
allora col motore e girante originale nn si puo far girare con 6 lipo??
io volevo utilizare 6s da 3700mha
anchio mi prenoto per la vasa
