Discussione: consiglio per 3D
Vecchio 26 febbraio 08, 15:24   #6 (permalink)  Top
matrix83120
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Il 3D lo fai quasi costantemente in stallo!
Devi avere "tiro" da fermo, quindi pochi giri e un elica grande ( di diametro ) con poco passo.
Grossomodo ti servono 300W x kg. se su un modello di 500 gr. ci usi un motore da 300 avrai difficoltà nel gestire il motore, peso ( inutile) in più ( sia del motore che per le batterie più grosse ) e un maggiore carico che nel 3D è il peggior nemico.
il tiro da fermo c'è anzi ce n'è anche tanto, con mezzo stick di gas sale su....
con il peso tutto a bordo:motore batterie regolatore sto a 570 Gr.
il fatto è che ha degli alettoni finissimi per tutta la lunghezza dell'ala e quando stalla a bassa velocità nn li sente più.......altra cosa, ha un profilo piano convesso e penso che non sia l'ideale per fare 3D da quello che ho visto in giro sono tutto biconvesso simmetrico
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
