Originalmente inviato da Klesk Ciao ROXY,
nei posto precedenti mi avevi detto di invertire eventualmente solo il canale 2...
Come si fa con la radio originale??
Non me lo ricordo, scusa..
Saluti, Roberto  |
Sulla TX originale (in basso a dx) ci sono 4 switc "reverse o normal". Il canale 1 comanda i due servi dx e sx (aileron) mentre il canale 2 comanda l'elevatore. Bastava mettere su normal o su revers il solo canale 2 e avresti risolto il problema di rotazione inversa del servo HS55, ma poichè è consigliato avere servi identici sul piatto (ma non vietetato, piu' che altro per un discorso di risposte dei servi diversi), meglio averlo montato in coda. Non conosco le caratteristiche dell'HS55 ma credo abbia meno forza degli originali e-sky ma qualitativamente (per "sentito dire") migliore.
Ciao, Roxy
