Discussione: Crash
Vecchio 26 febbraio 08, 10:32   #12 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao a me è saltato proprio il gommino che regola il limit,questo ha una minuscola lamina in metallo che è saldata al resto dell'eletronica,essendo microminuscola,è impossibile saldarla cosichè lo semplicemente appoggiata sopra al supporto elettronico e provato a girarla con il cacciavittino,il limit funzionava ugualmente ,e la coda inizialmente era piantata,meno male ho detto io quindi una volta fissatto il punto del limit,ho tolto il gommino anche perchè non rimaneva fermo ovviamente,ho ben pensato di toglierlo una volta fregolato il limit tanto non si muove più,mai l'avessi detto,che ogni tanto ,il giro perdeva colpi,facendomi spostare la coda se non girare di 360 gradi,sono riuscito a rimetterlo in hovering,poi continuava a funzionare regolarmente,per poi ricominciare dopo alcune virate a bassa quota a girare dinuovo di 360 gradi,ho ben pensato allora di toglierlo e farlo controllare da un esperto,e li che si è scoperto il resto che ho già descritto era proprio partita l'elettronica via nel cassonetto della mondezza e gyro nuovo ,dai retta amè non fidarti,magari continua a funzionare bene per un pò,poi fai qualche manovra azzardata a una certa altezza e ti abbandona perchè rischiare il modello? cambia gyro è meglio
grazie mille, farò una prova, anche perché la lamina da me é fissata a clips ed una volta sistemata la vite non si muove più. Devo dire che all'inizio ho fatto come te, regolando il limit e togliendo la vite, ho notato che anche a banco vi era qualche piccolo problema di risposta... in effetti il circuito del potenziometro deve essere chiuso, se tu lo lasci aperto da problemi con il limit. Mettendo la vite i problemi sono spariti.
Cmq tengo d'occhio e nel week-end provo con un elicottero utilizzato per queste prove... mi spiacerebbe buttare via un gyro che funziona, ma mi spiacerebbe buttare via il modello... quindi farò attenzione prima di metterlo sul Rex.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
