Discussione: Baionetta e StingRay
Vecchio 26 febbraio 08, 10:18   #10 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Condivido a pieno lo scritto di Tarter e non vi nascondo che nel frattempo, dalle consulenze ricavate da voi tutti, e facendo lo stesso ragionamento del peso dei modelli in relazione alle baionette, mi sono orientato a montare nel modello, un tondino da 15mm di diametro in acciaio rettificato da 550 N/mm2 di quello in uso per gli assi dei cuscinetti..............
Un acciaio con carico di rottura di 550 n/mm^2 non è granchè.
Supponendo che lo snervamento sia a 400 N/mm^2 ( valore sicuramente attendibile anche se non preciso) e che la fusoliera pesi 4 kg,hai un momento di snervamento pari a
Ms=400 *0,1*d^3=135.000 mm^3
Considerando un braccio di 750 mm ed un carico uniformemente distribuito ( per fare alla svelta)
risulta che puoi avere una Q max di
Qmax=135.000/750 = 180 N
che diviso per il peso della semifusoliera di 20 N
dà un'accelerazione
a=180/20=9 G
