Vecchio 13 maggio 04, 19:44   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Arrivooooooooooo.... non ci sto + dietro.... rispondi qua e rispondi là... sto sputando sangue per i 2 mesi che mi sono un po' assentato... :roll:
Sia chiaro non sono un giudice... nemmeno maestro o altro... sono un semplice patacca di Romagna che dice la sua in base alla sua esperienza (peraltro relativamente recente), ben contento di imparare cose nuove da chiunque, anche l'entusiasmo per i piccoli esperimenti e le cose semplici (Ciao Theo... so che ascolti....).
'mo dico la mia...
Anch'io come Fai ( che, a parte il suo Spit che è piantato , ne sa una cariola e una sporta) normalmente rodo a secco, con 1,5-2V (con alimentatore) e a vuoto (no elica) così si assestano i carboncinii...
Il rendimento, non cresce granchè se usato normalmente,ma dove è prevista scarsa durata (cio'è ammazzi il motore per la corrente che lo attraversa in due ore o meno), è particolarmente sensibile, perchè i carboncini hanno più superficie di contatto per far passare la corrente invece di due piccole bavette ai lati.
Di sicuro migliora molto la durata. Sempre con forti correnti, può succedere che le due bavette saltino con buona parte del carboncino.
Peggio... a causa del forte scintillio, avviene il taglio molto prematuro delle superfici del collettore, rendendo inutilizzabile il motore. Questo succede in motori particolarmente spinti... tipo AP29L... Con 2-3 cambi di spazzole, il collettore (quindi motore), è da buttare... Se non fai il rodaggio, forse non hai nemmeno bisogno di cambiare le spazzole una volta e butti tutto...
in diversi casi ho fatto/faccio il rodaggio in acqua... sincermente, non ho verificato differenze apprezzabili nel risultato. Il vantaggio sta nella velocità dell'operazione.... in acqua 4-5 minuti possono bastare.. anche meno...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
