Originalmente inviato da shaftair Comunque sia posso caricare un genere di batteria come quella che hai te col carichino originale con cui carico la batteria 1800 11.1v? |
La batteria che uso io va saldato il connettore a (T), per intenderci è questo
Connettore T-Plug Femmina (1 pz) - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
mentre per caricarla con il carichino originale devi modificare la spinetta della flightpower con questa
Connettore per Li-Po bilanciatore 4 poli maschio - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri . E' sempre una 4 poli ma di grandezza per il tuo carichino.
Occhio a non far toccare i cavi, vanno isolati con del nastro isolante quando si salda e dopo con il termorestringente in gomma
Termorestringente nero 1 metro - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
