Discussione: Caricabatterie Ni-Mh
Vecchio 10 giugno 05, 10:07   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La legge di ohm e' V=R*I da cui si ricava R = V/I e anche I=V/R.
Puo' servire anche P = V*I (potenza in Watts) e due sue derivate P = (V*V)/R , P=R * I * I .
Premetto che il sistema di rilevazione di carica a temperatura non e' molto preciso ed e' sostituito dal sistema a rilevazione di tensione di picco ... in parole povere si rileva il punto di picco dalla tensione delle batterie caricate con metodo della corrente costante.
Purtroppo in quel circuito non puoi sostituire con un potenziometro le resistenze in modo da avere la regolazione di corrente di carica continua, ti servirebbe un reostato da qualche decina di watts (a occhio non ho fatto calcoli).
In allegato se vuoi ho messo un circuito del mio carica batterie nicd-nimh automatico e basato su di un piccolo integrato philips, sullo schema ci sono tutte le info necessarie per variare il numero delle celle caricabili e la variazione di corrente (ma non continua).
Ciao e buon inizio con l'elettronica ;-)
Files allegati
Tipo file: pdf pch_schema.pdf‎ (25,2 KB, 2139 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
