Discussione: info candele
Vecchio 24 febbraio 08, 23:53   #2 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da vortice79 Visualizza messaggio
ciao volevo sapere che tipo di candela devo usare per il mio motore os max fx 46
e chi sa dirmi come mai ci sono varie numerazioni...a che servono grazie mille..
Strano che nessuno ti abbia risposto.
Ci provo.
La numerazione sulle candele corrisponde alla gradazione termica.
Un basso numero indica "candela calda", un numero alto "candela fredda"
La gradazione termica è in parole povere la temperatura che il filamento della candela raggiunge in condizioni di esercizio (senza il riscaldamento elettrico esterno).
Ma a che serve?
Alcuni esempi.
Se la candela è troppo calda hai fenomeni di preaccenzione e quindi la scintilla scocca prima di raggiungere il punto motro superiore. Allora serve una candela più fredda (aumenti il numero). Questo accade anche in presenza di forti percentuali di nitrometano.
Altro esempio, se voli con una R4 d'estate, difficilmente questa candela andrà bene d'inverno con trenta gradi in meno, quindi te ne serve una più calda.
Parti da una R3 per io tuo OS e non dovresti avere problemi.
Comunque, bisogna avere nella cassetta almeno un paio di candele con gradazione diversa e saggiarne le differenze.
La candela è il 50% del motore. Proprio questo 50% è la quantità di problemi di carburazione che possono nascere od essere risolti.
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
